飛天 2009-07-17 09:53:16 | 遼寧省 其他專業(yè) | 1197查看 7回答
取費(fèi)問題請(qǐng)教高手
如果在施工合同中對(duì)于甲供材料均未有明確的取費(fèi)及計(jì)費(fèi)條文時(shí),歡迎大家對(duì)下列問題進(jìn)行討論: 1.綜合單價(jià)中是否應(yīng)計(jì)入甲供材料費(fèi)? 根據(jù)清單計(jì)價(jià)規(guī)范交底宣貫材料,甲供材料費(fèi)應(yīng)計(jì)入綜合單價(jià)。 2.綜合單價(jià)中的管理費(fèi)及利潤(rùn)按百分比時(shí)計(jì)價(jià)是否包含甲供材料費(fèi)? 一般情況下,管理費(fèi)及利潤(rùn)的取費(fèi)基數(shù)應(yīng)該包含甲供材料費(fèi)。 3.措施項(xiàng)目費(fèi)中部分措施項(xiàng)目是以分布分項(xiàng)清單作為取費(fèi)基數(shù)時(shí),是否包含甲供材費(fèi)? 個(gè)人認(rèn)為,應(yīng)該包含甲供材料費(fèi)。 4.規(guī)費(fèi)和稅金記取時(shí)是否應(yīng)該包含甲供材料費(fèi)? 個(gè)人認(rèn)為,應(yīng)該包含甲供材料費(fèi)進(jìn)行記取規(guī)費(fèi)和稅金。 5.如果是甲方指定乙方采購,調(diào)整材差時(shí),是否應(yīng)該包含調(diào)整采購費(fèi)和保管費(fèi)? 個(gè)人認(rèn)為,應(yīng)該包含調(diào)整采購和保管費(fèi),因?yàn)椴杀YM(fèi)是以材料價(jià)格作為取費(fèi)基數(shù)的。 6.甲方指定乙方采購,材料用量比清單招標(biāo)標(biāo)底要多時(shí),調(diào)增時(shí)是否要計(jì)算材料損耗率? 應(yīng)進(jìn)行計(jì)算材料損耗率,工程材料都存在損耗,而工程材料的信息價(jià)是不包含損耗部分的材料價(jià)格的,所以應(yīng)該按照相關(guān)文件給予計(jì)算損耗率。 以上的計(jì)費(fèi)方式好像全部對(duì)承包商有利,以上僅個(gè)人對(duì)甲供材料的有關(guān)問題的看法,歡迎大家補(bǔ)充并討論。
(7)
已采納1、甲供料應(yīng)該進(jìn)入綜合單價(jià) 2、管理費(fèi)和利潤(rùn)的取費(fèi)基數(shù)已經(jīng)改為 人工費(fèi)+機(jī)械費(fèi),與材料費(fèi)不發(fā)生關(guān)系(2008清單計(jì)價(jià)) 如果是2004清單計(jì)價(jià),那么管理費(fèi)及利潤(rùn)的取費(fèi)基數(shù)應(yīng)該包含甲供材料費(fèi) 3-4 與第2點(diǎn)是一致的 5、你的理解是正確的 6、工程結(jié)算時(shí),工程量需要重新計(jì)算、核定,與投標(biāo)時(shí)的清單工程量不發(fā)生關(guān)系,至于損耗應(yīng)該執(zhí)行定額,定額中已經(jīng)包含了損耗
2009-07-17 17:06:48
管理費(fèi)和利潤(rùn)的汲取現(xiàn)在均采用人工費(fèi)+機(jī)械費(fèi)為基數(shù)而規(guī)費(fèi)以人工費(fèi)為基數(shù)與甲供材無關(guān)。
2009-07-17 15:12:31
1、應(yīng)該計(jì)算 2、應(yīng)該包含 3、含甲供材費(fèi)用 4、甲供材一定要計(jì)取規(guī)費(fèi)及稅金 5、這一點(diǎn)你的理解有偏差,自己采購時(shí)不計(jì)取采保費(fèi)的,認(rèn)價(jià)中要將采保費(fèi)計(jì)入單價(jià)中 6、調(diào)增時(shí)套定額是不計(jì)算損耗的。
2009-07-17 10:02:01
同意 畢竟施工單位是弱勢(shì)群體 應(yīng)該有政策法規(guī)傾倒。
2009-07-17 10:25:56
可以把甲供材料暫按造價(jià)協(xié)會(huì)發(fā)表的單期材料價(jià)格信息或當(dāng)時(shí)市場(chǎng)材料價(jià)格列入:材料暫估單價(jià)表中,并將此暫估單價(jià)計(jì)入工程量清單綜合單價(jià)報(bào)價(jià)中,(在工程量清單綜合單價(jià)分析表中的暫估單價(jià)欄填入此暫估單價(jià)并注明甲供),并在總包服務(wù)費(fèi)計(jì)價(jià)表中計(jì)入甲供材料的驗(yàn)收及保管和使用發(fā)放費(fèi)用。結(jié)算時(shí)以實(shí)際供應(yīng)價(jià)及實(shí)際發(fā)生費(fèi)用進(jìn)行調(diào)整。
2009-07-17 11:07:47
1-6條,我完全認(rèn)同你的觀點(diǎn)
2009-07-17 11:17:44
作為沈陽的同行,我覺得綜合單價(jià)規(guī)費(fèi)和稅金不論甲供還是乙購,應(yīng)計(jì)取的費(fèi)用應(yīng)該包含到相應(yīng)項(xiàng)目費(fèi)用中去的,然后扣除甲供材料的材料費(fèi)用即可
2009-07-17 17:06:12
