O(∩_∩)O 2009-07-17 09:50:16 | 河北省 其他專業 | 7005查看 7回答
墻打洞套定額
定額中“水暖輔助工程 混凝土墻剔透眼 墻厚度(15cm以內) 透眼直徑(mm) 50以內”若要打洞,墻厚500,打DN50的洞,墻厚不一致怎樣解決?問題補充:北京修繕定額里的墻厚,最大就是15厘米了,再厚就沒有了,如果非需要套定額要怎么解決
(7)
已采納定額中“水暖輔助工程 混凝土墻剔透眼 墻厚度(15cm以內) 透眼直徑(mm) 50以內”若要打洞,墻厚500,打DN50的洞,墻厚不一致怎樣解決? 回答:定額中有不同厚度及不同管徑的混凝土墻剔透眼子目
2009-07-17 09:55:21
可以參照修繕定額與甲方協商進行補價
2009-07-17 11:29:25
答:定額中的打洞定額子目編制的價格太低,如是圖紙設計問題或設計變更的墻洞我建議你與甲方按不同厚度的墻和不同大小的洞進行現場簽證打洞價格。
2009-07-17 10:02:20
這要根據實際現場施工情況,根據甲方和乙方的要求設定。
2009-07-17 10:05:16
定額中“水暖輔助工程 混凝土墻剔透眼 墻厚度(15cm以內) 透眼直徑(mm) 50以內”若要打洞,墻厚500,打DN50的洞,墻厚不一致怎樣解決, 可以協調甲方,做補充定額來解決。
2009-07-17 15:33:18
最好和甲方商量個共同都能接受的價格。 要么,就按照所開洞的外圈體積總量除以定額中規格的體積,以商作為定額規格的開洞數量。
2009-07-17 11:06:35
按墻厚及管徑套定額
2009-07-17 12:00:21
