小鑫 2009-07-17 09:44:49 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 353查看 2回答
關于砌體加筋的問題
在軟件中畫砌體加筋時,當遇到門窗洞口時怎么處理?
已采納在軟件中畫砌體加筋時,當遇到門窗洞口時怎么處理? 答:依照目前GGJ10.0軟件的功能,遇到門窗洞口的砌體加筋還不能自動扣減,因此,你只好在匯總計算后的結果中手動修改并在修改后進行“鎖定”或者在畫圖前修改設置好砌體加筋伸入墻體的長度。 再強調一下,軟件在計算砌體加筋是遇到洞口是不會會自動扣減的。參見下圖說明(來自權威資料廣聯達《數字造價》)。
2009-07-17 09:49:42
軟件在計算砌體加筋是遇到洞口會自動扣減的。
2009-07-17 09:48:46
