  • 到底該怎么繪制軸網(wǎng)啊?
    比如說首層和2層的總長度一樣,但是2層的軸距要多一些。2層的左右兩邊是平臺(首層的屋面) 3層又不一樣了。我開始每層都單獨建立一個軸網(wǎng),可是后來發(fā)現(xiàn)全部錯位了。 請教我到底該怎么畫軸網(wǎng)啊?是不是一個工程只需要畫1個軸網(wǎng)啊?
    問題補充:那到底是用首層的來建立軸網(wǎng)?還是基礎(chǔ)層啊?還是構(gòu)件最多的轉(zhuǎn)換層?
全部回答 (17) 首答僅用{{minutesHtml}}
    建立軸網(wǎng)時就要對照圖紙輸入的,在圖紙中,一個工程只會有一組軸網(wǎng),無論哪一層都是統(tǒng)一的,只不過是構(gòu)件在圖中的位置,各層可能有差別,但是周王室不能變的。 建立軸網(wǎng)要輸入一個軸距,接著看軸線編號是否與圖紙一致,一致后在輸入軸距,再看下一個軸號是否一致,這樣建立起來的軸網(wǎng)就不會出現(xiàn)問題 建立主軸網(wǎng),如果不能滿足要求,則通過平行、延伸、修剪等功能建輔軸;若仍不能滿足要求也可以采用拼接功能把兩個軸網(wǎng)拼接在一起。
    2009-07-17 10:12:33
  • 一般一個工程就一個軸網(wǎng),但也有工程上部變化比較大的,一個軸網(wǎng)不能滿足需要,可以增加一個軸網(wǎng)來處理。
    2009-07-17 09:44:45
  • 只需要畫一個軸網(wǎng),其它樓層軸網(wǎng)密集可以繪制輔軸即可
    2009-07-17 09:44:49
  • 按照首層來建立軸網(wǎng)--切換到二層--添加輔軸來完成繪圖--切換到三層也可以添加輔軸完成繪圖。
    2009-07-17 09:45:10
  • 只要第一層建立一個軸網(wǎng),其他的你在每層用輔軸就解決了構(gòu)件繪制的問題。
    2009-07-17 09:45:26
  • 以軸距最多的2層建立,和2層不一致的軸線用增加輔助軸線的功能增加。
    2009-07-17 09:46:34
  • 先觀察圖紙,把主軸畫好,其他不一樣的地方就用輔軸來畫!
    2009-07-17 09:49:17
  • 只需要畫一個軸網(wǎng),其它樓層軸網(wǎng)如不能滿足使用要求,可以繪制輔助軸線的方式即可
    2009-07-17 09:49:51
  • 具體使用那層的,要根據(jù)情況分析,一般按照面積最大的那個軸網(wǎng)建立,然后根據(jù)不同樓層的可以進(jìn)行新建軸網(wǎng)進(jìn)行拼接。 如果需要我可以給你幫助的
    2009-07-17 09:57:16
  • 建立主軸網(wǎng),如果不能滿足要求,則通過平行、延伸、修剪等功能建輔軸;若仍不能滿足要求也可以采用拼接功能把兩個軸網(wǎng)拼接在一起。
    2009-07-17 10:07:17
  • 軸網(wǎng)不要每層都建 建立好一層就行了 到其它層又不一樣的 可以用輔助軸線補充
    2009-07-17 10:19:03
  • 每層都可以用輔助軸線來增加軸線,這樣就可以滿足每層的區(qū)別啦,
    2009-07-17 10:28:02
  • 一般應(yīng)該在首層建立一個軸網(wǎng),軸網(wǎng)的軸距應(yīng)該把各層的都包含進(jìn)去。 如果覺得太亂,缺少的軸線可以用輔助軸線來代替。
    2009-07-24 06:43:44
  • 建立軸網(wǎng)時就要對照圖紙輸入的,在圖紙中,一個工程只會有一組軸網(wǎng),無論哪一層都是統(tǒng)一的,只不過是構(gòu)件在圖中的位置,各層可能有差別,但是周王室不能變的。 建立軸網(wǎng)要輸入一個軸距,接著看軸線編號是否與圖紙一致,一致后在輸入軸距,再看下一個軸號是否一致,這樣建立起來的軸網(wǎng)就不會出現(xiàn)問題了。
    2009-07-17 09:46:51
  • 一個工程可以用多個軸網(wǎng),但主軸網(wǎng)只能用一個,其它樓層有不同而且必須要繪制軸網(wǎng)的,那就新建軸網(wǎng),與主軸網(wǎng)拼結(jié),一般情況下用軸助軸線就能解決問題了.
    2009-07-17 09:47:21
  • 按首層的軸網(wǎng)繪制,如果其它層又不一樣的,單層修改添加輔軸就行
    2009-07-17 10:28:59
  • 一般的一個工程只需要建立一個軸網(wǎng)就可以了,對于不同樓層的不同之處,可以通過建立輔軸進(jìn)行處理就可以了
    2009-07-17 10:39:15
主站蜘蛛池模板: 永兴县| 北安市| 容城县| 永新县| 太原市| 尚志市| 泌阳县| 柳江县| 香格里拉县| 楚雄市| 镇安县| 和政县| 宁城县| 商都县| 兴城市| 廊坊市| 静乐县| 昌江| 裕民县| 康乐县| 驻马店市| 新沂市| 磴口县| 桑日县| 重庆市| 垫江县| 海门市| 峨边| 贵港市| 庐江县| 安国市| 拉萨市| 灵璧县| 芦山县| 株洲县| 平和县| 和林格尔县| 萨嘎县| 武穴市| 股票| 色达县|
