加油& #40;? ??_?? 2022-03-19 09:33:56 | 山西省 土建市政預算 | 682查看 1回答
向各位老師請教關于熱力砌井的問題
各位老師好,磚砌筑方井,定額是按立方米計算,這個體積是指磚墻的還是井整體的?如果是整體體積,是否包含墻體、墊層、蓋板、井蓋以及小集水坑?
拆除舊井定額井深3米以內,井深只有1.5米,也沒有換算界面,用不用扣除一半的費用?
拆除單位也是立方米,工程量該是井整體體積嗎?拆除舊井說明中沒有具體說拆啥,是否包含磚砌井墻、混凝土墊層、混凝土蓋板、井蓋?
問題有點多,麻煩老師了
這個體積是指磚墻的體積
拆除舊井定額井深3米以內,井深只有1.5米,不用扣除一半的費用。
拆除單位也是立方米,工程量該是磚砌井墻體積,混凝土墊層、混凝土蓋板、井蓋應單獨計算。
2022-03-19 09:39:17
