包子 2022-03-18 15:00:59 | 北京市 土建 | 873查看 2回答
圖紙中的網(wǎng)格是板加腋的意思吧?為什么這個(gè)位置布置不上板加腋
2022-03-18 15:18:52 補(bǔ)充
原圖紙是這樣
導(dǎo)入到廣聯(lián)達(dá)就帶斜線了
圖紙說明這兩個(gè)標(biāo)高,我理解是帶斜杠的板標(biāo)高都是層頂標(biāo)高-1.25,網(wǎng)格的是層頂標(biāo)高-1.8,但這么設(shè)置就布置不上板加腋了
2022-03-18 15:27:30 補(bǔ)充
左邊這個(gè)位置是DQ5,圖紙上的頂標(biāo)高是-1.25,然后就布置不上加腋了,要么是擋土墻圖紙標(biāo)高標(biāo)錯(cuò)了?或者是靠墻的位置沒有板加腋?
先布置上左側(cè)的墻或梁,
看附圖6是墻和板不在一個(gè)標(biāo)高上,的問題
修改一下墻標(biāo)高,至板頂標(biāo)高
擋土墻頂標(biāo)高是-1.25,板的頂標(biāo)高也-1.25,應(yīng)該是一致的
首次提交 2022-03-18 15:07:01 最近修改2022-03-18 15:33:33 (修改過4次)
虛線,是加腋,深灰色加斜線填充位置要看設(shè)計(jì)說明。
2022-03-18 15:06:00
