劉曉玲 2022-03-18 14:23:28 | 山東省 土建計(jì)價軟件GCCP | 3113查看 4回答
請問老師,編制投標(biāo)報價時,有信息價必須采用信息價嘛?如果市場價較低,可不可以用
市場價
不一定,可以用市場價。不過調(diào)差一般是幾種主材的信息價差來調(diào)整的,與你投標(biāo)價關(guān)系不大。
2022-03-18 14:25:27
不是必須。投標(biāo)報價是自主行為,可不可以采用可以看下招標(biāo)文件有沒有約定。沒有約定可在滿足招標(biāo)文件要求前提下自主報價。
2022-03-18 14:28:01
可以看看 造價庫 www.costku.com ,是可以下載全國各地331市建設(shè)工程造價信息價、市場價,交通工程信息價,電網(wǎng)工程信息價。我們公司同事都在上面下載
2022-03-19 08:36:39
百度 “造價庫”,可以下載全國各地328市建設(shè)工程造價信息價、市場價,交通工程信息價,電網(wǎng)工程信息價。
2022-03-19 08:36:46
