gl41137600 2009-07-17 00:18:47 | 四川省 其他專業 | 939查看 4回答
關于柱帽的
請問一下柱帽應該套什么項呢???很急,謝謝。
已采納四川2009定額砼及鋼筋砼工程計算規則:無梁板系指不帶梁(圈梁除外)直接用柱支承的板,按板和柱帽體積之和計算。 說明柱帽是合并到板的定額項目中的。
2009-07-18 08:04:08
套用柱子的定額子目。
2009-07-17 00:45:26
柱高: (1)柱和板連接的柱高,應自柱基上表面(或樓板上表面)至上一層樓板上表面之間的高度計算。 (2)帶柱帽的柱和板連接的柱高,應自柱基上表面(或樓板上表面)至柱帽下表面之間的高度計算。柱帽工程量合并到柱子工程量內計算。 (3)框架柱的柱高應自柱基上表面至柱頂高度計算。 (4)構造柱按全高計算,與磚墻嵌接部分的體積并人柱身體積內計算。 (5)依附柱上的牛腿,并入柱身體積內計算。 (6)升板柱帽按圖示尺寸以m3計算。
2009-07-17 06:43:19
柱帽應當合并到板中套子目計算。
2009-07-17 07:32:49
