ziyou 2009-07-16 23:18:35 | 河北省 土建算量GCL2013 | 375查看 8回答
首層是1.5M,室外地坪是0.45M,那我的室外高差是1.05嗎?
(8)
是的,沒有錯。1.5-0.45=1.05m
2009-07-16 23:26:24
不對吧,室外高差是指室外和室內(nèi)高差,室內(nèi)是0.00開始的,室外是0.45,所以室外高差應該是0.45!
2009-07-16 23:35:06
室內(nèi)外高差是1.05
2009-07-17 07:33:13
室內(nèi)都是0.00開始的啊,怎么是1.5米,樓主是不是看錯了呀
2009-07-17 07:52:33
室內(nèi)地坪標高一般是0.00 但不絕對是這樣,你的室內(nèi)外高差應該是1.05m
2009-07-17 08:12:22
首層1.5M,是指的首層頂標高還是首層底標高? 如果是頂標高的話,應該先知道首層的低標高,而室外地坪標高和首層低標高的差就是室內(nèi)外高差;如果是低標高的話,室內(nèi)外高差就是1.5-0.45=1.05M
2009-07-17 17:00:41
應該還是0.45,根據(jù)+—0來計算的。
2009-07-17 10:56:04
你的正負0.00在哪呀,根據(jù)它計算吧,
2009-07-17 08:50:59
