  • 梁從一層復制到另外一層,在目標層改動鋼筋時改亂了,應該注意些什么呢?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    目標層和被復制層的梁號是否同一位置,如果不是同一位置, 需要修改梁號時注意要與原梁號有區別。比如在目標層的KL1,要修改成KL2,這時就要注意了,最好改成KL-2,(或者自己習慣的其他標法),如果直接改成KL2,就很容易與原來的KL2混淆了。
    2009-07-17 00:06:13
  • 同板的問題 注意 是改的藍字 還是黑字
    2009-07-16 23:31:00
  • 按圖紙改不要亂改
    2009-07-16 23:41:04
  • 要看目標層和被復制層的梁號是否同一位置,需要修改梁號時必須與原梁號有區別。
    2009-07-17 07:26:05
  • 只要注意輸入鋼筋信息,鋼筋是不會亂的,應該值得注意的是藍色字體一修改整個同名稱的梁鋼筋信息要全變,如果有同名稱的梁鋼筋信息不同,你得要先修改構件名稱即可
    2009-07-17 08:22:17
主站蜘蛛池模板: 郴州市| 营口市| 嘉峪关市| 时尚| 丹棱县| 恭城| 勃利县| 蓝山县| 平阴县| 万安县| 双峰县| 焦作市| 南川市| 高州市| 柘城县| 兴化市| 昌黎县| 久治县| 罗江县| 西峡县| 象山县| 山阳县| 东兰县| 姜堰市| 塘沽区| 壤塘县| 郧西县| 任丘市| 邻水| 大城县| 岑溪市| 卢湾区| 彰化市| 和平县| 本溪市| 墨脱县| 修水县| 万山特区| 方城县| 哈巴河县| 襄樊市|
