造價愛好者 2022-03-18 09:38:47 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 1224查看 2回答
踢腳線工程量問題
關于踢腳線工程量計算疑問,謝謝各位大神!
1、計算規范GB 50854-2013中,踢腳線計算規則為:以米計量,按延長米計算。 這句話意思是不是可以理解為各種不規則部分長度都一并計算長度和,比如扣除門洞口尺寸后加上側壁長度?在GTJ中工程量提取為踢腳線塊料工程量?
2、江蘇省定額下冊樓520頁,第七條提到:水泥砂漿、水磨石踢腳線按延長米計算,其洞口、門口長度不予扣除,但洞口、門口、垛、附墻煙囪等側壁也不增加。 這句話怎么理解?是不是計算踢腳線 不扣除門洞口尺寸,側壁不增加??
您的理解是對的
2022-03-18 09:40:09
門洞口長度和洞口、門口、垛、附墻煙囪等側壁互相抵充
2022-03-18 10:31:55
