小李 2009-07-16 21:07:37 | 山東省 其他專業 | 636查看 5回答
剪力墻識圖
剪力墻結構中,有砌墻,在鋼筋算量時,剪力墻是怎么定位,連梁穿墻嗎?
已采納回答:剪力墻在鋼筋軟件中先畫,根據圖紙設計軸線位置進行設置定位即可;砌塊墻可以根據圖紙設計的位置繪制即可,與剪力墻相交處,在畫圖時將尺寸設置好即可; 連梁按圖紙設計要求設置即可,該怎么畫就怎么畫。
2009-07-16 21:18:10
一般剪力墻有砌體,主要是降底剪力墻剛性。就是在墻上留一個類似門洞一樣的洞連梁在洞口上方,剪力墻內。
2009-07-16 21:14:19
問題表述得不清楚,剪力墻主要以軸線來定位,新建剪力墻在屬性編輯器里按施工圖輸入鋼筋信息后就可以繪圖了。 至于連梁穿墻嗎?不知你的本意要問什么?
2009-07-16 21:15:21
剪力墻通過暗柱 通常布置 連梁采用門窗洞口構件中連梁布置 軟件自動識別 自動計算的
2009-07-16 21:16:42
剪力墻定位到暗柱邊,讓柱包含在墻內。連梁表未做規定時,連梁側面縱筋按墻的水平筋
2009-07-16 22:03:34
