- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
zm 2015-06-04 11:20:00 | 河北省 安裝算量GQI | 963查看 3回答
安裝算量軟件GQI2015使用問(wèn)題
安裝算量軟件GQI2015只能安裝在C盤(pán)嗎?軟件特別卡是什么原因,連分割圖紙都需要很長(zhǎng)的反應(yīng)時(shí)間,
安裝算量軟件GQI2015 最好不要安裝到 C? 盤(pán),安裝到其他盤(pán) 就可以的,這樣 電腦就不會(huì)這樣卡了;
2015-06-04 14:42:48
安裝算量軟件GQI2015可以安裝在任意盤(pán),但是最好不要安裝在C盤(pán),C盤(pán)內(nèi)容過(guò)多會(huì)影響電腦的流暢度,其實(shí)安裝算量軟件GQI2015很耗電腦配置,考慮是否需要升級(jí)電腦的CPU及顯卡
2015-06-04 16:41:54
如果是固態(tài)硬盤(pán),不僅僅廣聯(lián)達(dá)安裝算量,其他全部軟件全部裝在C盤(pán)也沒(méi)有問(wèn)題。如果不是,最好不要,圖紙很卡不一定是電腦原因,也許是圖紙問(wèn)題,需要處理,換個(gè)電腦試試圖紙測(cè)試一下,如果有問(wèn)題,需要處理圖紙,可以去好聲音視頻分享中輸入:lfc,我上傳了十個(gè)CAD圖紙?zhí)幚淼囊曨l,或許對(duì)你有幫助。
2015-06-05 23:18:40
