疆夜 2009-07-16 20:07:32 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 383查看 3回答
為什么按照軟件的數(shù)值計(jì)算 軟件和計(jì)算器算出來的不一樣啊
同樣 三級鋼8 比重0.3945856 長度15300mm 根數(shù)25根 軟件是154.954kg 計(jì)算器=15.3*25*0.3945856 =150.928992kg 這是怎么回事 要怎么調(diào)整 十分緊急 謝謝
已采納計(jì)算器沒加搭接量
2009-07-16 22:13:47
回答:如下圖解釋 回答:你看是否設(shè)置損耗了,軟件應(yīng)該是包括損耗的工程量 回答:那這個怎還是個問題,建議將此問題向廣聯(lián)達(dá)公司人員反應(yīng),看看怎么搞的,這個一定要搞清楚。
2009-07-16 20:39:02
正如二樓所說,軟件計(jì)算超過定尺長度會自動增加搭接或接頭的,你表格的后面肯定有一搭接長度,你把它改為0就和計(jì)算器一樣了.
2009-07-17 06:46:14
