wa****@163.com 2009-07-16 18:18:47 | 北京市 其他專業 | 3723查看 6回答
裝飾工程人工費普通和高級是怎么區分的?
北京市信息價中普通裝飾人工費和高級裝飾人工費不同,他們的區分標準是什么?
(6)
已采納我認為高檔裝修是指酒吧、歌廳,飯店、酒店的大廳,一般的工程都不算高檔裝修
2009-07-17 08:24:06
裝飾人工費的區別就在于是初裝修還是經裝修 如果是初裝也就是墻頂地的初裝修 就是普通裝飾人工費。當然如果是精裝修就套高級裝修。這里的高級裝修 你應該明白。
2009-07-16 18:44:19
一般抹灰工程就是普通裝修,如 水泥砂漿地面,墻面 ,天棚刷涂料等。 塊料面層就為高級裝修工程 如 干掛大理石 吊頂,墻面貼面磚等
2009-07-16 18:55:43
主體結構的初裝也就是墻頂地的初步裝修(四白落地) ----普通裝飾人工費; 達到深化設計后的精裝叫中高級裝修.
2009-07-17 00:04:07
裝飾工程人工費普通和高級是怎么區分的?距離問題結束時間: 6天9小時 北京市信息價中普通裝飾人工費和高級裝飾人工費不同,他們的區分標準是什么? 回答:1、以達到基本使用功能為目的的一般裝飾,為普通裝飾。例如:一般抹灰工程就是普通裝飾,如 水泥砂漿地面,墻面 ,天棚刷涂料等。也就是墻頂地的初步裝飾(四白落地)。2、達到深化設計后的精裝修叫高級裝飾。高級裝飾要有一定的藝術造詣,要有一定的藝術品位。而且所使用的材料較為稀有、名貴,檔次較高。工序比較復雜 且較難操作。例如:外墻干掛大理石、內墻軟包墻面、有藝術造型的吊頂及各種裝飾線條;地面如,硬木地板、現澆水磨石、天然大理石、天然花崗巖等;硬木門窗、硬木窗簾盒、硬木暖氣罩、硬木藝術門,硬木護墻板、硬木筒子板、硬木門窗套,且以上硬木材料制品均清漆磨退作法。進口燈具、進口廚衛用品、進口采暖器具等難以盡數。總之,高級裝飾做工精細、選材高檔、要求的質量標準高、成品保護付出較高。
2009-07-17 09:20:31
普通裝修就是粗裝修,也就是墻頂見白,地面水泥壓光那樣的,精裝修是有設計圖紙的,類似粘壁紙、貼墻地磚這類項目就是精裝修了。
2009-07-17 11:56:46
