昵稱 2022-03-17 09:55:21 | 山西省 其他專業結算 | 804查看 1回答
山西18定額中,關于冬雨季施工、施工困難增加費、材料檢測費等結算時如何計取
看費用定額中具體說明和計算規定
2022-03-17 10:57:51
前兩天下大雨,基坑進水較多,所以產生水泵排水兩天,這部分費用是否包含在冬雨季施工增加費中,或者應該在給機械排水。地點山西太原,用2000版定額,這個應該怎么考慮?
結算時,工程項目里的措施費一般全部給還是扣除沒有發生的費用。這個措施費經常發爭議
比如,夜間施工增加費,材料二次搬運費,冬雨季施工增加費,工程定位復測、工程點交、場地清理費,室內環境污染物檢測費,檢測試驗費等。是全給還是發生了再給 。
如果沒有發生相應的施工組織措施費,在做工程結算時能計取嗎?問題補充:在措施費中如生活性臨時設施、冬雨季施工增加費這些,在施工中如果沒有發生能計取嗎?軟件中好像有沒有發生,系統會自動計提的
