suoli 2009-07-16 16:20:34 | 湖北省 其他專業 | 6300查看 4回答
一般穿墻套管每個單價
一般穿墻套管DN150、100、80、65、50、40、32、25規格每個單價是多少
已采納各地方的規定不一樣的,你要看你是哪個地區的定額,有些地區的定額里面只有套管的安裝費,你需要計取套管的單價,一般按照焊接鋼管單價計算,套管長度與墻同厚。有些省的定額里面已經包含套管制作安裝等全部費用就不需要在單獨計取啦
2009-07-16 16:45:30
一般穿墻套管定額內已包含管材價格,從你們當地定額內可以查出,含制作安裝費用。如果你需要套管本身材料價,按管長計算對應焊接鋼管價格即可。
2009-07-16 16:42:00
DN50:153 DN80:205 DN100:235 DN125:269 DN150:286 DN50以下的穿墻套管很少見。
2009-07-16 16:51:45
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
