貓咪先生 2022-03-17 08:48:04 | 廣東省 安裝 | 1238查看 2回答
明桿閘閥暗桿閘閥應(yīng)用場(chǎng)所
1.如標(biāo)題無法講述清楚,請(qǐng)?jiān)诖搜a(bǔ)充
2.附帶截圖通常可讓問題更快得到回答
要看設(shè)計(jì)要求的
2022-03-17 08:49:45
一、明桿閘閥的啟閉件是閘板,閘板的運(yùn)動(dòng)方向與流體方向相垂直,閘閥只能作全開和全關(guān) , 不能作調(diào)節(jié)和節(jié)流。閘板有兩個(gè)密封面 , 常用的模式閘板閥的兩個(gè)密封面形成楔形、楔形角隨閥門參數(shù)而異 , 通常為 50, 介質(zhì)溫度不高時(shí)為 2°52' 。楔式閘閥的閘板可以做成一個(gè)整 體,叫做剛性閘板;也可以做成能產(chǎn)生微量變形的閘板 , 以改善其工藝性 , 彌補(bǔ)密封面角度在加工過程中產(chǎn)生的偏差 , 這種閘板叫做彈性閘板。
二、室外閥門井內(nèi)安裝的閥門,建議用暗桿閘閥。用明桿閘閥有以下弊病:
1、閥門開關(guān)時(shí),閥桿要升降,占據(jù)的空間大。如果管道埋設(shè)不是很深,閥門井會(huì)妨礙閥門的開啟,當(dāng)閥門開啟時(shí),閥門井蓋會(huì)蓋不上或閥門不能全開。
2、開關(guān)次數(shù)多了后,閥桿與壓蘭蓋接觸面漏水較嚴(yán)重,需要經(jīng)常加換盤根填料。
3、如果不經(jīng)常開關(guān),則有一部分閥桿長(zhǎng)期露在閥體外,在閥門井潮濕的環(huán)境下,此外露的閥桿易氧化生銹銹死,一旦需要關(guān)閉時(shí),就關(guān)不動(dòng)。否則就要經(jīng)常涂抹潤(rùn)滑脂。總之維修工作量大。
暗桿閥門則不會(huì)出現(xiàn)這些問題,漏水的幾率也小,當(dāng)然維修工作量也小。僅供參考。
閘閥的種類 ,按密封面配置可分為楔式閘板式閘閥和平行閘板式閘閥 , 楔式閘板式閘閥又可分為:單閘板式、雙閘板式和彈性閘板式;平行閘板式閘閥可分為單閘板式和雙閘板式。按閥桿的螺紋位置劃分,可分為閘閥和暗桿閘閥兩種。
閘閥關(guān)閉時(shí) , 密封面可以只依靠介質(zhì)壓力來密封 , 即只依靠介質(zhì)壓力將閘板的密封面壓向另一側(cè)的閥座來保證密封面的密封,這就是自密封。大部分閘閥是采用強(qiáng)制密封的 , 即閥門關(guān)閉時(shí),要依靠外力強(qiáng)行將閘板壓向閥座 , 以保證密封面的密封性。
三、明桿閘閥的工作原理:轉(zhuǎn)動(dòng)手輪,通過手輪與閥桿的螺紋的進(jìn)、退,提升或下降與閥桿連接的閥板,達(dá)到開啟和關(guān)閉的作用。
1、明桿閘閥的具有以下優(yōu)點(diǎn):
1).流體阻力小 , 密封面受介質(zhì)的沖刷和侵蝕小。
2).開閉較省力。
3).介質(zhì)流向不受限制 , 不擾流、不降低壓力。
4).形體簡(jiǎn)單 , 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度短,制造工藝性好,適用范圍廣。
2、明桿閘閥的缺點(diǎn)如下:
1).密封面之間易引起沖蝕和擦傷,維修比較困難。
2).外形尺寸較大,開啟需要一定的空間,開閉時(shí)間長(zhǎng)。
3).結(jié)構(gòu)較復(fù)雜。
四、閘閥的種類 ,按密封面配置可分為楔式閘板式閘閥和平行閘板式閘閥 , 楔式閘板式閘閥又可 分為 : 單閘式、雙閘板式和彈性閘板式;平行閘板式閘閥可分為單閘板式和雙閘板式。按閥桿的螺紋位置劃分,可分為閘閥和暗桿閘閥兩種。
五、明桿閘閥的安裝維護(hù):
1).手輪、手柄及傳動(dòng)機(jī)構(gòu)均不允許作起吊用,并嚴(yán)禁碰撞。
2).雙閘板閘閥應(yīng)垂直安裝(即閥桿處于垂直位置 , 手輪在頂部 )。
3).帶有旁通閥的閘閥在開啟前應(yīng)先打開旁通閥(以平衡進(jìn)出口的壓差及減小開啟力 )。
4).帶傳動(dòng)機(jī)構(gòu)的閘閥,按產(chǎn)品使用說明書的規(guī)定安裝。
5).閥門若經(jīng)常開關(guān)使用 , 應(yīng)每月至少潤(rùn)滑一次。
2023-08-10 21:09:33
