realfox@126.com 2009-07-16 15:50:16 | 北京市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 275查看 3回答
北京地區(qū)GBQ4.0
我在一個(gè)單項(xiàng)工程下建立了幾個(gè)單位工程,現(xiàn)在我想出一張單項(xiàng)工程的匯總表,可是軟件里面沒有報(bào)表,GBQ4.0可以顯示的很清楚,可就是沒有辦法打印出整個(gè)單項(xiàng)工程的報(bào)表,我該怎樣做呢?
你可以自己在excel里面編輯一個(gè),你還可以給廣聯(lián)達(dá)打電話反映一下,讓他們給你設(shè)計(jì)上這個(gè)表格,現(xiàn)在山東版本的4.0已經(jīng)有這個(gè)報(bào)表了,廣聯(lián)達(dá)公司很好給你設(shè)計(jì)的
2009-07-16 15:54:50
在報(bào)表中選出相似表格,想要什么樣的,編輯一下,或者載入其他地區(qū)的相同表格也可以
2009-07-16 16:09:34
可以在項(xiàng)目管理狀態(tài),進(jìn)入編輯窗口,然后找到你要的表格,進(jìn)行表格設(shè)計(jì),選擇表格設(shè)計(jì)后,點(diǎn)擊表格右鍵,選擇帶區(qū)屬性,選擇是否帶單位工程,和不帶單位工程。。。等等,就可以找到你想要的表格了。
2009-07-16 16:14:32
