nrw931 2009-07-16 15:49:26 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 11232查看 10回答
防潮層怎么畫???
1、在-0.06標高處設置20厚防水砂漿防潮層 該怎么畫,關鍵的問題是定額防潮層是按平方面積的 ,如果按圈梁畫的話,最終的計算式中是以體積出現的,而且材料部好體現,圈梁都是混凝土,而防潮層是防水砂漿!! 請高手盡快解答 ,以上該如何解決????問題補充:請對材料如何解決 給出詳細答復 謝謝
(10)
已采納-0.06處的水平防水砂漿防潮層不用畫,直接用磚基礎(墻)中的代碼體積長度*寬度即“TJCD*防潮層寬度”即可完美解決此問題。 若非要畫出來的話,你只好采用自定義面來畫了,用圈梁根本不行,不但圈梁計算的是體積,而且還與其他構件發生了扣減關系,是行不通的。 具體講解你也可以參考09年第三期《數字造價》,此外,建議下載各期數字造價閱讀,必然對你有所幫助,對讀者都大有裨益,助你快速提升軟件運用能力,掌握軟件運用技巧,快速邁進工程造價電算化的行列之中。
2009-07-16 16:12:53
自定義面即可
2009-07-17 07:44:13
水平防潮層吧 畫圈梁 再折成面積 體積/0.02 是什么材料你心里明白,在砼里扣除去 還是這樣最簡單
2009-07-16 15:54:00
一般都直接利用磚基礎中心線長度*墻厚來得出
2009-07-16 15:54:59
在-0.06標高處設置20厚防水砂漿防潮層不用畫。在磚墻構件做法中套用定額,使用構件代碼 體積長度乘以寬度 TJCD*KD
2009-07-16 16:02:14
直接使用自定義線進行繪制就可以了,然后使用已有的工程量代碼進行編輯得到自己需要的工程量就可以了
2009-07-16 16:03:25
回答:用圈梁的軸線長度乘寬度即可。
2009-07-16 16:04:38
套做法的時候套用不就行了嗎?少畫多算
2009-07-16 16:06:31
樓上說的很對,我都不畫防潮層的,可以用代碼在定義中的定額工程量中計算,直接在工程量表達式中選擇即可。
2009-07-16 16:21:09
我磚基礎里編輯量表,增加清單定額量表,豎直防潮層:表達式為 長度CD *磚基礎高度(自己根據圖紙填寫)*2(2面) 水平防潮層 :表達式為 長度CD*磚基礎厚度 因為防潮層是算面積的 , 這樣處理就可以了!
2009-07-17 20:32:41
