we****@glodon.com.cn 2009-07-16 15:28:00 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 567查看 4回答
GCL2008中隔層標準層如何建立?
GCL2008中隔層標準層如何建立?
已采納答:用塊復制建立復制到其他樓層去
2009-07-16 18:46:37
直接輸入相同的樓層編號就可以了,用逗號隔開,可以試試看,如果是隔層標準層,你可以打破樓層的順序號,直接定義樓層的相同樓層數量就可以了,只要總的樓層數量不要有出入就可以了
2009-07-16 15:33:43
直接編輯分開設置.
2009-07-16 15:40:20
GCL2008中隔層標準層如何建立? 答:GCL2008中是不受層高限制的,你把標高弄清就行了
2009-07-16 15:54:27
