徐冬 2022-03-16 14:39:30 | 山東省 招投標(biāo)結(jié)算計(jì)價(jià)軟件GCCP | 887查看 2回答
關(guān)于清單計(jì)價(jià)不平衡報(bào)價(jià)的技巧
我現(xiàn)在做一份報(bào)價(jià),控制價(jià)很低,比成本搞不了多少,而且實(shí)際情況是有一部分別的施工隊(duì)伍已經(jīng)干完了,但卻包含在了本次招標(biāo)中,所以這一部分審計(jì)的時(shí)候肯定是不給我們的,我得把這部分的價(jià)格做的低一些,關(guān)鍵是我怎么做低已經(jīng)被別的施工隊(duì)干完的這部分施工內(nèi)容呢?可以調(diào)整定額工程量嗎?比如清單量是挖土方30m3,套定額時(shí)我可以把定額量做成3m3嗎?如果這樣不行的話,我可以把主材和輔材價(jià)格或者機(jī)械費(fèi)價(jià)格調(diào)低嗎?比如混凝土定額中的價(jià)格是319,我可以調(diào)整219嗎?還有什么方法往下調(diào)不會(huì)廢標(biāo)?
工程量不能調(diào)整,可以調(diào)整綜合單價(jià),但也要注意投標(biāo)有沒(méi)有這方面偏差要求,一般綜合單價(jià)控制在15%上下都沒(méi)問(wèn)題的
2022-03-16 14:42:27
看招標(biāo)文件的評(píng)標(biāo)辦法,一般投標(biāo)的綜合單價(jià)不超下浮的15%不會(huì)廢標(biāo)。
2022-03-16 15:05:45
EPC總承包 設(shè)計(jì)漏量,不平衡報(bào)價(jià)如何結(jié)算?
EPC總承包模式簽的固定單價(jià)合同,投標(biāo)時(shí)把工程量設(shè)計(jì)少了,單價(jià)報(bào)的很高,如何結(jié)算?
各路大神請(qǐng)教一下,關(guān)于不平衡報(bào)價(jià)結(jié)算處理的爭(zhēng)議的方法。山東
請(qǐng)問(wèn):投標(biāo)時(shí)采取不平衡報(bào)價(jià),為了資金周轉(zhuǎn),前期的單價(jià)板的高,但前期出現(xiàn)較多變更
安裝投標(biāo)時(shí)由于不平衡報(bào)價(jià)原因,現(xiàn)施工階段進(jìn)行材料價(jià)格調(diào)整請(qǐng)問(wèn)計(jì)算公式具體是什么
