陸不游 2022-03-16 09:35:34 | 陜西省 土建 | 650查看 1回答
后澆帶裸露鋼筋保護(hù),如何計(jì)算費(fèi)用
2022-03-16 09:38:23 補(bǔ)充
1、項(xiàng)目因?yàn)樘厥庠颍瑢?dǎo)致后澆帶鋼筋長期裸露,鋼筋保護(hù)費(fèi)用如何計(jì)取(正常的水泥砂漿保護(hù)不能滿足施工現(xiàn)場(chǎng)需求,采用熱縮管保護(hù)),是否有定額可以套,如果沒有如何計(jì)算該部分費(fèi)用?
2、后澆帶模板長期無法拆除,這部分費(fèi)用如何計(jì)算?
請(qǐng)大佬救命
你好,找甲方辦理簽證吧,你這個(gè)情況是非常規(guī)的,所以辦理簽證一次性經(jīng)情況、量、費(fèi)用都確定了。
2022-03-16 09:40:46
