  • 有女兒墻的工程,檐高算至板下皮,還是女兒墻頂
    None
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    檐高是指從室外地坪到檐口滴水線的一個高度,這個高度是不含的女兒墻的高度的 檐高是指室外設計地坪至檐口的高度。建筑物檐高以室外設計地坪標高作為計算起點。 (一)平屋頂帶挑檐者,算至挑檐板下皮標高; (二)平屋頂帶女兒墻者,算至屋頂結構板上皮標高; (三)坡屋面或其它曲面屋頂均算至墻的中心線與屋面板交點的高度; (四)階梯式建筑物按高層的建筑物計算檐高; (五)突出屋面的水箱間、電梯間、亭臺樓閣等均不計算檐高。
    2009-07-16 12:22:13
  • 檐高算至板下皮。
    2009-07-16 12:14:40
  • 不能算至女兒墻定,一般圖紙上都有標注檐口高度
    2009-07-16 12:21:15
  • 有女兒墻的工程,檐高算至板下皮,還是女兒墻頂? 答:平屋頂帶女兒墻者,算至屋頂結構板上皮標高。由此可見,既不是板下皮,也不是女兒墻頂。 建筑物檐高是指設計室外地坪至建筑物檐口底的高度。 外挑檐溝的,按檐溝底標高到室外地坪為準,有多個外檐溝的,按不同高度區別計算,同一位置有多層檐溝的,按高的為準; 沒有外檐溝只有內檐溝的,按內檐溝底到室外地坪為準; 沒有檐溝的按屋面滴水部位為準(如伸出外墻的平、斜挑檐) (一)平屋頂帶挑檐者,算至挑檐板下皮標高; (二)平屋頂帶女兒墻者,算至屋頂結構板上皮標高; (三)坡屋面或其它曲面屋頂均算至墻的中心線與屋面板交點的高度; (四)階梯式建筑物按高層的建筑物計算檐高; (五)突出屋面的水箱間、電梯間、亭臺樓閣等均不計算檐高。 在GGJ10.0中,工程信息中的“檐高”為帶“*”號項,它與結構類型、設防烈度等會影響抗震等級的確定,因此“檐高”對鋼筋的計算是有影響的。 提問者不妨在GGJ10.0中“工程信息”中嘗試修改“檐高”看看是不是對抗震等級有影響?答案是肯定的,抗震等級不一樣,則鋼筋錨固、搭接等必然會是不一樣的。
    2009-07-16 13:14:32
  • 檐高與女兒墻沒有關系!
    2009-07-16 13:46:34
主站蜘蛛池模板: 行唐县| 莱阳市| 浑源县| 德钦县| 潼关县| 临桂县| 嵩明县| 包头市| 大宁县| 朝阳市| 敦化市| 铅山县| 临湘市| 南乐县| 舒城县| 北宁市| 龙游县| 尚志市| 夏河县| 富蕴县| 华坪县| 通海县| 湘潭市| 余干县| 民丰县| 洛隆县| 天门市| 海林市| 花莲县| 云阳县| 青田县| 萨嘎县| 湖北省| 二连浩特市| 富源县| 闸北区| 皮山县| 庆安县| 高尔夫| 宣汉县| 甘南县|
