  • 管道支架與管卡的區(qū)別
    定額中說(shuō):“DN32以?xún)?nèi)絲接鋼管及鋁塑復(fù)合管安裝定額中,已綜合了管卡;DN32以外管道及其它形式的支吊架另行計(jì)算,執(zhí)行第十三章管道支架制作安裝相應(yīng)子目。”1、其中前面說(shuō)的"管卡'包括支架嗎,這樣DN32以下的管還用算支架的量嗎?2、后面說(shuō)的支吊架算量是按五金手冊(cè)算還是按經(jīng)驗(yàn)值算出重量?3、后者說(shuō)的其他形式的支吊架只包括DN32以上的嗎?
    問(wèn)題補(bǔ)充:那后者說(shuō)的其他形式的支吊架只包括DN32以上的嗎?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    管卡是管卡,支架是支架,兩個(gè)不同的部件。 管卡一般是在支架上安裝的,除非你管道是貼墻面安裝,否則都需要制作安裝支架,然后再把管道用管卡固定在支架上。
    2009-07-16 12:01:44
  • 1、管卡一般是成品,支架多為現(xiàn)場(chǎng)制作;DN32以下的不用另行計(jì)算,已綜合在管道安裝定額內(nèi)。 2、支架可以按圖集尺寸計(jì)算出長(zhǎng)度,按五金手冊(cè)里的比重計(jì)算重量,也可以按現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際支架尺寸或重量計(jì)算。 3、支吊架只計(jì)算大于DN32管道的。 如果計(jì)算除銹刷油,DN32以下管卡也應(yīng)計(jì)算
    2009-07-16 15:56:35
  • 1、管卡一般是成品,支架多為現(xiàn)場(chǎng)制作;DN32以下的不用另行計(jì)算,已綜合在管道安裝定額內(nèi)。 2、支架可以按圖集尺寸計(jì)算出長(zhǎng)度,按五金手冊(cè)里的比重計(jì)算重量,也可以按現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際支架尺寸或重量計(jì)算。 3、支吊架只計(jì)算大于DN32管道的。 給你幾張管卡的附圖,支架你查安裝圖集上的吧。
    2009-07-16 11:35:17
  • 管卡是管卡,支架是支架,兩個(gè)不同的部件。 管卡一般是在支架上安裝的,除非你管道是貼墻面安裝,否則都需要制作安裝支架
    2009-07-16 13:44:47
  • 1、管卡一般是成品,支架多為現(xiàn)場(chǎng)制作;DN32以下的管道安裝定額中含管卡的費(fèi)用. 2、如果DN32以?xún)?nèi)的管道安裝時(shí)需要用現(xiàn)場(chǎng)制作的支架,還是要另行計(jì)算費(fèi)用。
    2009-07-17 10:32:59
  • DN32以下定額項(xiàng)含 關(guān)卡、支架,固定 支架 除外(有事圖上會(huì) 特別 標(biāo)注出來(lái)加 固定支架)。 支架有 專(zhuān)門(mén)的 支架表 可以 參考(安裝培訓(xùn)教材等都有此表) 對(duì)應(yīng)相應(yīng)的 管徑 和 規(guī)格。(對(duì)應(yīng)你的圖紙 看圖集 也有 做法)
    2009-07-17 10:47:14
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 镇雄县| 高青县| 三江| 东平县| 廊坊市| 云南省| 丹东市| 八宿县| 宁远县| 盐池县| 舟山市| 贺州市| 芜湖县| 沐川县| 葫芦岛市| 遵义市| 体育| 红河县| 镇安县| 裕民县| 客服| 阿巴嘎旗| 富阳市| 鹤岗市| 辽宁省| 蚌埠市| 于田县| 石渠县| 渭源县| 迭部县| 邓州市| 庆城县| 榕江县| 沐川县| 临夏市| 鹤岗市| 西华县| 邮箱| 永平县| 阜新| 台山市|
