龍龍 2022-03-15 19:04:17 | 山東省 土建概算預(yù)算計價軟件GCCP | 2505查看 1回答
山東2016建筑工程消耗量定額中強夯夯點如何計算
16版定額中大致分兩種夯點數(shù)量劃分,一個是≤4夯點 一個是≤7夯點,定額計量單位是10㎡
我想問一下這里的夯點是不是指的是10㎡內(nèi)有個不大于4個夯點和7個夯點的意思嗎?
但是定額解釋說按照夯點密度公式計算:夯點密度(夯點/100m2)=設(shè)計夯擊范圍內(nèi)的夯點個數(shù)÷夯擊范圍(m2)×100這樣計算出的得數(shù),我理解的話不就是每100平方米的夯點數(shù)量了嗎?
因為倆個計算方式的所算出來的夯點結(jié)果完全不同,我這里有個設(shè)計初步的試夯簡易圖,按照這個圖紙計算每100㎡內(nèi)約有22.67個夯點,意味著按照10㎡計算夯點就只有約2.26個夯點了,如果按照22.67個夯點就需要內(nèi)插法計算消耗量了,如果按照2.26個夯點就能直接套≤4夯點對應(yīng)的定額了,這兩個方法套出來的價格天壤之別,請問該使用哪種方式進行計算
你好,請問最終夯點密度是按照100平米還是10平米計算的呢?請問,內(nèi)插如何計算啊,我也遇到這個問題,是按照7夯點還是4夯點的消耗量內(nèi)插?
首次提交 2023-01-04 13:44:32 最近修改2023-01-04 14:05:35 (修改過1次)
