  • 基礎梁鋼筋的輸法
    基礎梁上、下鋼筋在集中標注中已經輸入,在原位標注中是否還要輸入,兩者的搭接不同
    問題補充:在集中標注中按通常計算,在原位標注中按凈跨加錨固計算。 框架梁也一樣?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    如果圖紙有原位標注就要輸入原位標注;因為原位標注優先于集中標注.圖集:03G101有里面怎樣區分集中標注與原位標注.
    2009-07-16 14:57:47
  • 不要輸入了,軟件會自動處理的。
    2009-07-16 11:19:05
  • 基礎梁上、下鋼筋在集中標注中已經輸入,在原位標注中是否還要輸入,兩者的搭接不同 答:如在屬性中已輸入了基礎梁的上部筋和下部筋,在基礎梁的其它部位未設計鋼筋的情況下就不要在原位標注中再輸入鋼筋信息了,如在基礎梁的別的部位又設計了別的鋼筋你還是要按圖紙設計的鋼筋在梁的原位標注中輸入相關的鋼筋信息。 答:框架梁與基礎梁的鋼筋輸入是一樣的。
    2009-07-16 11:23:58
  • 基礎梁上、下鋼筋在集中標注中已經輸入,在原位標注中是否還要輸入,兩者的搭接不同 回復:不需要輸入了,你在原位標注輸入的是原位標注的鋼筋,原位標注的鋼筋包含集中標注的上部鋼筋,原位標注其它鋼筋,在1/3和1/4跨斷開
    2009-07-16 11:25:33
  • 基礎梁上、下鋼筋在集中標注中已經輸入,在原位標注中就不在輸入了,軟件會自動默認的,如果在某一跨鋼筋信息與集中標注不一樣就要在原位標注里輸入,框架梁也是一樣的.
    2009-07-16 14:22:31
  • 1.查看圖紙,如果有原位標注就輸入,沒有就不用輸入了,集中標注和原位標注不用重復輸入。 集中標注是表達梁的通用數值,原位標注表達梁的特殊數值,當集中標注中的某項數值不適用與梁的某部位時,則將該項數值原位標注,比如通長有兩根鋼筋,支座處除了通長筋外還有兩根支座筋,那么支座處需要原位標注。 2.在集中標注中按通長計算,在原位標注中按凈跨加錨固計算? 答:框架梁的下部鋼筋如果在集中標注中輸入,則通長計算,如果在原位標注中分跨輸入,則斷開計算。基礎梁的上部鋼筋也是這樣。 框架梁的上部鋼筋和基礎梁的下部鋼筋無論在集中輸入,還是原位輸入,只要兩跨的鋼筋一樣,就會貫通布置,通長計算。 之所以這樣計算是根據梁上下部鋼筋的受力不同,對于框架梁,上部鋼筋在支座位置受拉,下部鋼筋在跨中受拉,所以上部鋼筋在支座位置能通則通,下部鋼筋能斷則斷,下部鋼筋還可以布置不伸入支座的鋼筋。
    2009-07-16 14:24:29
主站蜘蛛池模板: 卓尼县| 昌乐县| 峨眉山市| 德兴市| 义乌市| 汉阴县| 蓝山县| 南阳市| 闵行区| 辽宁省| 汶上县| 城固县| 开封县| 乐都县| 兴文县| 斗六市| 九江市| 六枝特区| 庆安县| 晋宁县| 乌鲁木齐县| 普兰县| 抚远县| 哈尔滨市| 东平县| 宁阳县| 柘城县| 甘孜县| 治多县| 泊头市| 黔西| 伊金霍洛旗| 江安县| 平乐县| 平利县| 南涧| 中阳县| 金坛市| 特克斯县| 西藏| 黄龙县|
