小問 2022-03-15 16:31:45 | 陜西省 安裝預(yù)算 | 1357查看 2回答
關(guān)于備用電源自動(dòng)投入裝置
請(qǐng)教各位老師:
自動(dòng)投入裝置調(diào)試 備用電源自投裝置子目是否適用于像柴油發(fā)電機(jī)這種可以自動(dòng)投入使用的情況?比如下圖,ALGZ1和ALGZ2分別接一路市電和一路發(fā)電機(jī),市電-ALGZ1和柴油發(fā)電機(jī)-ALGZ2這兩路互為備用電源,可以計(jì)備用電源自投裝置調(diào)試,可是BALG1是分別由ALGZ1和ALGZ2各供一路電纜,BALG1始終有電是由柴油發(fā)電機(jī)保證的,這個(gè)地方如果再計(jì)備用電源自投裝置調(diào)試就計(jì)重復(fù)了,所以BALG1這個(gè)電箱雖然是雙電源進(jìn)線,但是不應(yīng)該再計(jì)任何調(diào)試了,我的理解有什么問題沒有?
一般的調(diào)試要有調(diào)試報(bào)告的需要計(jì)算調(diào)試費(fèi)用
2022-03-15 17:09:43
只能計(jì)算“備用電源自動(dòng)投入裝置調(diào)試”。(市電+自發(fā)電)
自動(dòng)投入裝置調(diào)試,只適用于雙電源都是市電(市電A+市電B)的情況。
不能重復(fù)計(jì)算。
首次提交 2022-03-15 17:12:35 最近修改2022-03-15 17:14:47 (修改過2次)
自動(dòng)投入裝置調(diào)試 備用電源自投裝置在高低壓配電電器中應(yīng)如何計(jì)取?互為備用按幾個(gè)計(jì)取?
請(qǐng)問風(fēng)機(jī)控制箱、水泵控制箱這些雙電源,套備用電源自動(dòng)投入裝置嗎,調(diào)試費(fèi)用好高
如有雙電源切換箱,套用中央信號(hào)裝置、事故照明切換裝置、不間斷電源和自動(dòng)投入裝置哪個(gè)清單
如有雙電源切換箱,套用中央信號(hào)裝置、事故照明切換裝置、不間斷電源和自動(dòng)投入裝置哪個(gè)清單,另外定額如何套用
