15113596782 2022-03-15 16:11:13 | 廣東省 土建 | 532查看 2回答
請問我套的這個防水卷材是1.2厚的,但是圖紙要求是1.5厚的,我該在哪里換算?
點材料編碼,看有沒有1.5厚的材料,如果有,直接換材料,如果沒有,把現有的材料規格1.2改成1.5,然后修改成1.5厚的價格
2022-03-15 16:13:43
主材按1.5計入即可。
2022-03-15 16:13:01
