鯨魚 2022-03-15 15:12:30 | 河北省 安裝 | 1872查看 2回答
每個路燈基礎旁邊都有一個接線井嗎
看圖紙說明,一般不需要
2022-03-15 15:13:43
不應該的,路燈接線,在燈桿上的 500左右 有個接線口的,應該是過路或 電纜接線用的
首次提交 2022-03-15 15:14:19 最近修改2022-03-15 15:14:49 (修改過1次)
消防接線箱系統圖,是消防接線箱到一個點(火災探測器、手動報警按鈕)是單獨一條回路嗎?還是可以從消防接線箱出一條回路,然后連接所有的點(火災探測器、手動報警按鈕)?
請問下,弱電算量中,每個器具上邊都要配一個接線盒,那么像光纖分配箱,以及交換機等箱體后面需要計一個接線箱嗎?圖上并沒有畫接線箱
弱電監控系統圖上,每個攝像頭的圖例后面都有一個阿拉伯數字,請問什么意思???
弱電監控系統圖上,每個攝像頭的圖例后面都有一個阿拉伯數字,有的是*2,有的是*3,還有的*7,*9,包括回路上面也是,每個圖例后面都有一個阿拉伯數字,有的是*1,*2,乘幾的都有,請問什么意思???
