你好 2022-03-15 11:39:26 | 陜西省 土建安裝招投標計價軟件GCCP | 1605查看 5回答
關于投標報價材料價的問題
各位老師好,請問在做招標限價的時候材料價是按照某一月份的信息價,在考慮市場價,對吧?那么施工單位做投標報價時,采用的是指定月份的信息價還是市場價?
采用的是指定月份的信息價
2022-03-15 11:42:23
投標時,一般施工單位報價都是直接修改綜合單價,調含量。材料價格的時間段都不會管。
2022-03-15 11:44:14
看是總價 包干還是單價包干,總價要考慮,單價不用考慮。2022電子投標高頻問題百問百答---資深評標專家深度解析-建筑課堂 https://jzkt.fwxgx.com/courses/18309?source=jzktCoursesTeachers&sourceCustomId=5879751783785865466
2022-03-15 11:44:42
你好,這個投標的材料報價是不會按照信息價報送的,信息價的價格太高(這樣做出來的標書價格太高)。一般都是參考信息價的,這個價格才是正常的。
2022-03-15 11:51:44
投標期的信息價。
2022-03-15 12:39:38
