  • 綜合腳手架是否包括裝飾工程
    定額解釋說綜合腳手架包括內外裝飾,但實際施工中主體腳手架在裝修工程中用不上,怎么解決?裝修工程是不是該另外列項計算腳手架?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    綜合腳手架包括裝飾工程,但不包括單獨施工的裝飾工程
    2009-07-16 09:54:00
  • 按照定額解釋說明,計取了綜合腳手架的工程,裝修工程不在計取其他腳手架。
    2009-07-16 09:55:00
  • 定額解釋說綜合腳手架包括內外裝飾,但實際施工中主體腳手架在裝修工程中用不上,怎么解決?裝修工程是不是該另外列項計算腳手架? 回復:你們是做總包還是分包,如果是總包,就不再計算了,如果是分包要有總包來提供腳手架,分包付給總包配合費
    2009-07-16 10:05:47
  • 易雨桑田和將軍峰的回答都對,我也很不理解定額的這種規定
    2009-07-16 10:07:23
  • 1.總承包按綜合腳手架 ,裝修工程不在計取其他腳手架。 2.專業承包單獨施工的裝飾工程,計取其他腳手架。
    2009-07-16 10:09:50
  • 本節的定額子目適用于建筑部分完成后腳手架已拆除,裝飾工程進場確需重新搭設腳手架的外墻面、室內凈高3.6m以上的天棚、墻(柱)面裝飾裝修工程。 2、裝飾裝修外腳手架: 按不同搭設高度分列,定額中均綜合了上料平臺、護衛欄桿等。如搭設高度超過45m,可參照建筑工程相應措施項目計算。定額中所指的檐口高度,系指建筑物自設計室外地坪至檐口上表面的高度。 3、內墻面粉飾腳手架適用于內墻凈高在3.6m以上,且不能計算滿堂腳手架者。 4、滿堂腳手架:按基本層(其高度在3.6m~5.2m之間)和增加層(每增加1.2m)分列子項,適用于室內凈高3.6m以上的天棚裝飾工程。 5、懸空腳手架、挑腳手架分木架和鋼管架。 6、安全網:分立掛式、挑出式及建筑物垂直封閉三種。 定額中外架全封閉材料是按竹席考慮的,如采用竹笆板時,人工定額量乘以系數1.10;采用紡織布時,人工定額量乘以系數0.80. 工程量計算規則: 1、裝飾裝修外腳手架:按外墻外邊線長度,乘以外墻高度以平方米計算,不扣除門窗洞、空圈洞口等所占面積,突出墻外寬度在24cm以內的墻垛、附墻煙囟等不計算腳手架,寬度超過24cm以外時,按圖示尺寸展開計算并入外腳手架工程量之內。 同一建筑物各面墻高度不同,且不在同一定額步距內時,應分別計算工程量。 2、獨立柱按圖示柱結構外圍周長另加3.6m,乘以高度以平方米計算,套用相應外腳手架定額。 3、內墻粉飾腳手架按墻面垂直投影面積計算,不扣除門窗、空圈洞口等所占的面積。 4、滿堂腳手架:按室內凈面積計算,其高度在3.6m~5.2m之間時,計算基本層,超過5.2m時,每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計,計算式表示如下: 增加層=(室內凈高-5.2m)/1.2m,按四舍五入取整. 高度超過3.6m的室內天棚裝飾,按上述規定套用滿堂腳手架定額計算后,墻面裝飾工程不再計算內墻面粉飾腳手架。如高度超過3.6m,而不需要滿堂腳手架,可以按內墻面粉飾腳手架計算。 5、懸空腳手架、挑腳手架、安全網(立掛、挑出、封閉)等計量規則同建筑工程相應措施項目。
    2009-07-16 10:13:32
  • 定額已考慮裝修工程3.6m以內簡易腳手架安拆。
    2009-07-16 10:15:51
  • 按綜合腳手架 ,裝修工程不在計取其他腳手架。
    2009-07-16 10:50:30
  • 綜合腳手架應該包括土建工程施工中的所有施工,包括修改:墻面、地面、抹灰、天棚等等。所用的腳手架是通用的。 但是不包括高級裝修,就是其它工程單位獨立完成的裝修工程。
    2009-07-18 07:12:23
主站蜘蛛池模板: 宿松县| 镇康县| 静海县| 岱山县| 信丰县| 庄浪县| 柳州市| 南江县| 育儿| 大余县| 依安县| 诏安县| 仙桃市| 远安县| 昌邑市| 淅川县| 宜兴市| 牙克石市| 闽侯县| 峡江县| 开化县| 泾川县| 山阴县| 阿鲁科尔沁旗| 花莲县| 福鼎市| 定陶县| 封开县| 绍兴市| 仪陇县| 上栗县| 永定县| 方正县| 东丽区| 武乡县| 永兴县| 德保县| 山阳县| 美姑县| 寻乌县| 廉江市|
