清 2022-03-15 09:45:56 | 山東省 土建預(yù)算 | 524查看 1回答
在軟件中怎么修改下述的不小于250的錨固長(zhǎng)度?直徑為6的鋼筋,錨固長(zhǎng)度為200
請(qǐng)問各位老師,①在軟件中怎么修改上述的不小于250的錨固長(zhǎng)度?例如:直徑為6的鋼筋,錨固長(zhǎng)度為210mm。截圖表示一下吧 ②一個(gè)一個(gè)修改構(gòu)件中有6的鋼筋嗎?
不要調(diào)整。6直徑的鋼筋錨固只用于板面筋,軟件里計(jì)算時(shí)會(huì)考慮到的,板底筋是構(gòu)造錨固不影響
首次提交 2022-03-15 09:48:40 最近修改2022-03-15 09:49:43 (修改過1次)
