蝴蝶山莊 2009-07-16 09:44:40 | 廣東省 其他專業 | 527查看 3回答
請問一下:管道型號DN,¢他們有什么區別啊?
None
答:1.DN是指管道的公稱直徑,一般鍍鋅鋼管、焊接鋼管、鑄鐵管都用DN表示,有些塑料管也用DN表示,但這里就要注意換算,如DN20(PPR管)=De25(PPR管) 2.無縫鋼管習慣表示為D外徑X壁厚的形,如 D159*8.5=DN150=Φ159×4.5 3. Φ是指外徑,如無縫鋼管的管道,是指外徑159mm,壁厚4.5mm 4、De也表示外徑
2009-07-16 09:47:34
DN一般表示公稱直徑 ¢表示外徑 一般焊接鋼管和鍍鋅鋼管用DN表示 無縫鋼管用¢表示
2009-07-16 09:48:35
2009-07-16 09:52:49
