guzhuyiren02 2009-07-16 07:41:55 | 陜西省 其他專業 | 2115查看 3回答
陜西99定額, 規格料(模板\方木)如何進行材差調整?
陜西99定額, 規格料(模板\\方木)如何進行材差調整? 1)定額子目為綜合鋼模和木模板,實際使用為木模,能否把鋼模調整為木模?如何調整? 2)模板及方木的量如何得到? 3)實際購買木模及方木價格不同,如何跟甲方認價?以立方為單位認?問題補充:消耗量不能調, 價格總可以調吧?
已采納我認為套綜合鋼模也不吃虧,因為綜合鋼模計取了各項費用。而木模板可能是為了施工方便才做的。我估計是現場人員讓你算的。你可以二手準備,簽證也辦,套綜合定額也算。
2009-07-16 08:32:00
1)定額子目為綜合鋼模和木模板,實際使用為木模,能否把鋼模調整為木模和如何調整的問題:按照定額規定不能把鋼模調整,99定額的第四章中有詳細說明,請查閱。 2)模板及方木的量如何得到的問題:我們把模板子目和木門窗等木做工程定額子目套好后,切換到人材機界面進行材料價市場價調整時,我們所得的是各種木材的規格料。選擇規格料點擊鼠標右鍵彈出的下拉菜單中選擇人材機轉換—選擇材料轉換—木材轉換,根據需要選擇轉換成其他圓木即可,各種規格材料轉換系數按照99定額總說明中的第i十七條規定輸入相應轉換系數即可,然后按照實際市場價進行調價。3)實 際購買木模及方木價格不同,按照圓木加工成木模及方木價格按照市場價調整即可!甲方認價也按照該價格每立方米認定!
2009-07-16 10:02:53
1)定額子目為綜合鋼模和木模板,實際使用為木模,能否把鋼模調整為木模?如何調整??我覺得你應該套用竹膠板,還主材還得調換人工 因為鋼模和木模人工不一樣啊~~ 2)模板及方木的量如何得到?方木的含量得手工計算,很麻煩! 3)實際購買木模及方木價格不同,如何跟甲方認價?以立方為單位認 個人認為你得有發票 這個是證據 首先看施工組織設計是采用什么模板 如果是鋼模 那你得走簽證了,因為施工結算如果沒有簽證肯定按鋼模計算的,有了簽證你才有憑證 才能賺錢啊!
2009-07-16 07:44:49
