  • 關(guān)于土方結(jié)算的問題
    投標(biāo)時(shí)候是清單投標(biāo),合同簽的是“固定單價(jià)”合同,土方是在實(shí)際施工及竣工資料中都是放破開挖。這樣的情況下結(jié)算的時(shí)候算挖土方應(yīng)該是按清單計(jì)價(jià)規(guī)范還是按竣工資料算呢?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    清單招投標(biāo)既是固定單價(jià)模式,也就是單價(jià)不變,工程量按實(shí)際結(jié)算,所以施工時(shí)工程實(shí)際量經(jīng)過現(xiàn)場(chǎng)三方簽證即可,但要明白清單單價(jià)是通過定額組價(jià)后的單價(jià),即清單計(jì)算規(guī)則和定額計(jì)算規(guī)則可能不一致,定額計(jì)算規(guī)則已經(jīng)計(jì)算了放坡的工程量,所以結(jié)算時(shí)候的單價(jià)按清單計(jì)算,也就是按清單的計(jì)算規(guī)則。
    2009-07-16 06:12:34
  • 按清單計(jì)價(jià)規(guī)則進(jìn)行結(jié)算.因?yàn)橥稑?biāo)的單價(jià)中已包含了放坡的土方量.
    2009-07-16 05:25:17
  • 只要沒有變更資料,就要按清單量結(jié)算,投標(biāo)時(shí)組價(jià)沒有考慮放坡是投標(biāo)失誤,不得調(diào)整。
    2009-07-16 05:56:57
  • 固定總價(jià)合同:包含了一部分風(fēng)險(xiǎn)在內(nèi)的總價(jià)合同;如果沒有出現(xiàn)大的變更,或現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理及甲方現(xiàn)場(chǎng)工程師的簽證,是不可能調(diào)整的!
    2009-07-16 06:06:17
  • 按清單結(jié)算,不可改變
    2009-07-16 06:39:04
  • 這種情況下,要按清單量結(jié)算,投標(biāo)時(shí)組價(jià)沒有考慮放坡是投標(biāo)失誤,不得調(diào)整。
    2009-07-16 07:09:52
  • 清單工程量不管投標(biāo)、結(jié)算都應(yīng)該嚴(yán)格按照清單計(jì)價(jià)規(guī)范規(guī)定的計(jì)算規(guī)則計(jì)算,即墊層底面積乘以挖土深度,定額組價(jià)的土方量要按照定額土方的計(jì)算規(guī)則計(jì)算,放破部分的土方量是要加進(jìn)定額工程量的,所以也就等于清單的綜合單價(jià)已經(jīng)包含了放破土方量,如果竣工時(shí)按照清單計(jì)價(jià)規(guī)范計(jì)算的挖土方工程量和投標(biāo)時(shí)有出入的話應(yīng)該按照竣工時(shí)計(jì)算的清單工程量計(jì)算,單價(jià)執(zhí)行原投標(biāo)單價(jià),因?yàn)榍鍐喂こ塘渴怯杉追教峁┑模绻c實(shí)際不符是可以調(diào)整的,投標(biāo)的綜合單價(jià)是固定價(jià)一般是不允許調(diào)整的,假如你原來投標(biāo)時(shí)土方組價(jià)內(nèi)不含放坡土方量后來也是不允許調(diào)整的。
    2009-07-16 08:26:13
  • 按清單計(jì)算規(guī)則要求計(jì)算,綜合單價(jià)中已經(jīng)考慮方坡費(fèi)用。
    2009-07-16 08:45:37
  • 投標(biāo)時(shí)候是清單投標(biāo),合同簽的是“固定單價(jià)”合同,土方是在實(shí)際施工及竣工資料中都是放破開挖。這樣的情況下結(jié)算的時(shí)候算挖土方應(yīng)該是按清單計(jì)價(jià)規(guī)范還是按竣工資料算呢? 綜合樓上各位所說,我還要告訴你,形成你投標(biāo)時(shí)綜合單價(jià)的費(fèi)率也不可改變,包括管理費(fèi)和利潤(rùn)。你唯一可以計(jì)較的是:查查清單工程量有沒有差訛,如果有,就得按招標(biāo)的綜合單價(jià)進(jìn)行調(diào)整。
    2009-07-16 09:03:26
主站蜘蛛池模板: 韶关市| 武宣县| 德令哈市| 琼海市| 襄汾县| 定州市| 章丘市| 大港区| 共和县| 铁岭县| 宣化县| 勐海县| 睢宁县| 亳州市| 分宜县| 措美县| 梁山县| 宁德市| 祁门县| 新竹县| 防城港市| 高邑县| 石泉县| 五常市| 晋宁县| 绥阳县| 资阳市| 万载县| 启东市| 建平县| 砀山县| 韶关市| 闻喜县| 泉州市| 丹棱县| 富顺县| 遂昌县| 博罗县| 兰溪市| 洛南县| 柳林县|
