bing0207 2009-07-15 21:30:01 | 河北省 其他專業(yè) | 520查看 5回答
與植筋搭接的鋼筋如何計(jì)算
None
已采納在單構(gòu)件里計(jì)算吧.植筋的時(shí)候已經(jīng)考慮了一個(gè)搭接,再不用考慮了.
2009-07-15 21:49:15
按圖紙規(guī)定或者規(guī)范的要求計(jì)算搭接就行了,沒(méi)有必要單獨(dú)考慮
2009-07-16 11:01:47
根據(jù)平法規(guī)則計(jì)算,例如:根據(jù)鋼筋的直徑、砼標(biāo)號(hào)確定搭接長(zhǎng)度
2009-07-15 21:52:52
按設(shè)計(jì)說(shuō)明的錨固和預(yù)留長(zhǎng)度計(jì)算,一般是600mm.
2009-07-15 23:23:38
應(yīng)該按正常搭接計(jì)算,植筋的定額只是把植筋的工藝價(jià)考濾了,應(yīng)該對(duì)鋼筋并無(wú)特別的要求。
2009-07-16 06:18:43
