造價(jià)界的小學(xué)生 2022-03-14 09:52:16 | 江蘇省 市政預(yù)算結(jié)算 | 678查看 1回答
混凝土排水管內(nèi)穿PE管怎么套定額?
是現(xiàn)場(chǎng)原有的DN300混凝土排水管廢棄不用了,現(xiàn)在準(zhǔn)備鋪設(shè)新的DN160PE(100級(jí))實(shí)壁管,公稱壓力0.5Mpa,熱熔連接;不開(kāi)挖,不拆除,直接在原有混凝土管道內(nèi)穿越施工,請(qǐng)問(wèn)各位老師,這個(gè)PE管敷設(shè)如何套定額?
PPR熱熔,修改材料名稱及價(jià)格。
2022-03-14 09:54:02
PVC穿樓板的預(yù)埋件算管件嗎?需要套定額嗎?還是在排水管定額的管件里面?
如圖:PVC穿樓板的預(yù)埋件算管件嗎?需要單獨(dú)套定額嗎?如果要套什么定額?是不是算排水管道安裝定額的管件里面?
排水管道混凝土包管,按照國(guó)標(biāo)圖集04S520/57施工 采用20CM厚C20混凝土包管,套什么定額?
市政混凝土排水管墊層基礎(chǔ)為:碎石墊層180度。怎么套定額
江蘇省的清單描述鋼筋混凝土排水管碎石墊層180度,但是定額里面只有碎石墊層90度并且直徑最大為300mm,但是清單里面管道最大為dn700,該怎么處理。請(qǐng)大神指點(diǎn)
