lccstr 2009-07-15 19:31:03 | 江蘇省 其他專業 | 835查看 4回答
關于放坡的問題
放坡的H的確定:是從墊層的底面到室外地坪還是從墊層的上表面室外地坪? (最好能配圖;不是軟件使用問題)
已采納江蘇計價表上冊土5頁上有明文規定的 摘錄如下 2、計算放坡工程量時交接處的重復工程量不扣除,符合放坡深度規定時才能放坡,放坡高度應自墊層下表面至設計室外地坪標高計算。
2009-07-16 09:10:45
放坡是從墊層底開始算的!04計算規則上詳細說明的!
2009-07-16 07:48:56
從墊層的上表面開始放坡。
2009-07-15 19:44:34
從墊層頂開始算,當墊層厚大于200時,從墊層底算起
2009-07-15 19:48:11
