程咬金 2022-03-13 17:02:15 | 江蘇省 土建招投標計價軟件GBQ4.0 | 4715查看 2回答
清單和定額計價區別是什么
清單和定額計價區別是什么
清單計價是先套上清單,清單下面再套上定額,定額模式是只套定額,不套清單
2022-03-13 17:05:44
一兩句話說不清楚,見下文:
【規則不同】
清單項目工程計價按照實體已安裝完的部位及構件進行計算,不包括工程施工后面所需預留量而定額工程量包括認為規定的預留量。而預留量的取值要根據實際的施工方法進行選取。
【單價的構成方式不同】
清單計價采用綜合單價進行計算,即為人工費、材料和工程設備費、施工機具使用費和企業管理費、利潤,以及一定范圍內的風險費用。
其由工程量清單費用(=∑清單工程量×項目綜合單價)、措施項目清單費用、其他項目清單費用、規費、稅金五部分構成。
而定額計價則是預算單價,只包括單位定額工程量所需要的人、機、料的費用,不將管理費、利潤、風險等因素算在內。
【計價程序和定價機制不同】
定額計價根據施工圖紙進行工程量的計算,套用預算定額計算直接費用,之后采用費率進行間接運算,最后確定優惠幅度或其他費用的浮動大小,已確定最終報價。
清單計價則是要根據我國頒布的GB 50500—2013《建設工程工程量清單計價規范》統一建設工程量清單計價辦法、計算規則及項目設置規則,以規范清單計價行為。
【計價依據不同】
清單計價與定額計價最根本的區別就在于其計算依據不同,定額計價將定額作為唯一依據由國家統一定價。而工程清單計價的工程造價是在國家相關部本管控下由工程承發雙方根據市場供求變化而自主確定的工程價格,其具有自發性、自主控制的特點。
【工程竣工結算的方法不同】
在結算方面兩者也大不相同。定額計價的工程結算方法為:依據圖紙、變更計劃來計算工程量,按照相關定額的相關子目及投標報價時所確定的各項取費費率進行計算。工程清單計價的結算方式為:設計變更或業主計算有誤的工程量適量的增減,屬合同約定范圍內的按照原合同進行結算,其綜合單價不會發生變化。但遇到合同規定范圍以外的情況時,須按照合同約定對綜合單間進行調整。對于項目漏項或設計變更所引發的綜合單價變化應當由承包人提出經發包人確認無誤后可作為結算的依據。因工程變更出現的取消項目或增加項目給承包人造成的損失,其可提出索賠要求,與發包人協商后可予以一定的補償。
2022-03-13 17:05:46
