dylyanlan 2009-07-15 17:52:32 | 北京市 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 488查看 1回答
08清單中,4.0措施費(fèi)的費(fèi)用問題
08清單,4.0的措施費(fèi)中的降水措施費(fèi),輸入定額后,定額的綜合合價(jià)與措施項(xiàng)的綜合單合價(jià)金額不一致?工程量越大差越大。我打電話咨詢了客服,給我的答案是計(jì)費(fèi)基數(shù)不同,但我認(rèn)為不是。在預(yù)算大師的軟件中同樣的前提條件,預(yù)算大師得出的金額就是一致的。問題補(bǔ)充:只要是按定額記取措施費(fèi)的都會(huì)出現(xiàn)這個(gè)問題。雖然差額不是太大,那也不能……
已采納這個(gè)差別是由于綜合單價(jià)保留的位數(shù)不同造成的,定額的綜合單價(jià)默認(rèn)為小數(shù)點(diǎn)后兩位,并且還不是四舍五入得的,不足五也進(jìn)了一,這樣定額的綜合合價(jià)顯示的就是工程量*綜合單價(jià)的和。但措施項(xiàng)的單位是項(xiàng),數(shù)值始終是1,這樣綜合單價(jià)也是綜合合價(jià),并且這個(gè)數(shù)是由組成定額子目每一項(xiàng)人材機(jī)的合價(jià)匯總的,沒有發(fā)生保留小數(shù)點(diǎn)后兩位這樣一個(gè)過程,所以當(dāng)定額工程量越大,這個(gè)誤差越大。你可以用一個(gè)子目測(cè)算一下,定額的綜合合價(jià)要大于所有人材機(jī)匯總?cè)≠M(fèi)后數(shù)值。
2009-07-15 20:23:37
