thincake 2009-07-15 16:24:23 | 山西省 土建算量GCL2013 | 420查看 5回答
關于單墻面裝修
在樓梯間里邊,它的側墻抹灰不是應布置單墻面裝修構件么,但我抽查了一下,電腦計算出來的結果與手算的結果差的很多,這是為什么啊?就一面墻,幾乎不存在誤差的。
已采納厚度,還有樓梯的長度都有關系啊
2009-07-15 20:40:03
樓梯間墻面抹灰可以新建內墻單墻面抹灰,也可以布置房間。 1、如果要用單墻面計算要先布置房間,再在房間里繪制單墻面裝修,且多一道工序; 2、如果要用房間布置計算墻面抹灰,新建樓梯件房間只需套取墻面抹灰定額即可。一般在同一房間裝修,不同墻面或著特殊裝修得墻面才方便用內墻單墻面裝修計算提量。
2009-07-16 11:13:02
內墻的單墻面裝修首先要在其所在房間先進行房間裝修,然后在定義單墻面裝修這樣才對,如果是外墻的單墻面裝修,首先要刪除外墻上的虛墻,然后在將定義好的外墻面裝修點上去,這樣才沒有誤差,或者將外墻偏移出去并轉換為虛墻,用房間裝修處理該外墻裝修或直接在單構件中套做法,工程量直接用外墻塊料面積代碼或抹灰面積代碼即可
2009-07-16 00:13:10
您好,建議您把工程發給廣聯達公司!這樣服務人員可以直接找到原因所在!
2009-07-16 08:32:52
在單墻面裝修中分內墻和外墻,在設置里還有其他的,你仔細核對一下定義的單墻面屬性,然后再看看計算規則和你手算的有什么出入,就能查出誤差的原因了
2009-07-16 09:38:50
