哈哈哈 2022-03-12 16:31:07 | 廣東省 土建計量GTJ | 726查看 3回答
請問下圖所示飄板分布筋錨入剪力墻或梁300mm怎么設(shè)置,感謝解答
用挑檐板布置,編輯截面鋼筋處理即可。
2022-03-12 16:33:01
定義布置,設(shè)置板入支座長度為300。
2022-03-12 16:35:10
這要看你飄窗板用什么構(gòu)件布置了,如果是板+板受力筋,就需要調(diào)整好受力筋的錨固長度為300.
如果用挑檐布置就可以自己設(shè)置鋼筋錨固長度。
2022-03-12 16:39:36
