321jiayou 2022-03-11 20:29:51 | 江蘇省 土建施工土建計量GTJ | 1039查看 1回答
關于鋼筋設置-彎鉤設置的問題?
鋼筋設置-彎鉤設置里面的
直筋是指什么?
默認是3的依據是在哪里?
影響GTJ的那些圖元工程量?圖元的什么鋼筋工程量?
16G101-1第59頁,縱向鋼筋末端90°彎鉤平直段12d和鋼筋設置-彎鉤設置-直筋-平直段3d,有沖突嗎?
16G101-1第57頁,光圓鋼筋末端180°彎鉤平直段12d和鋼筋設置-彎鉤設置-直筋-平直段3d,有影響嗎?
2022-03-11 20:33:04 補充
5.16G101-1第57頁,光圓鋼筋末端180°彎鉤平直段3d和鋼筋設置-彎鉤設置-直筋-平直段3d,有影響嗎?
直筋是指梁板柱的縱筋,
依據就是你后發的圖集標注,這是基本的彎折長度
如果主體工程混凝土標號不同,比如梁柱是c35,板是c30那么選擇圖元抗震考慮。如果沒有就選擇工程抗震考慮
2022-03-13 09:41:28
