51的郵箱 2022-03-11 16:55:11 | 山東省 土建 | 821查看 1回答
截水溝或者排水溝的怎么算
請問下面這兩個圖,第一個是集水坑引伸出去的一個長線,應該也是屬于排水溝之類的吧,我也不太確定,端頭還是斷開的,不知道為什么還斷開。
下面那個是進地下車庫入口的下坡位置,這里也有個截水溝。
這些都是建筑平面圖上的,沒有從結構圖找到相關的做法,不知道怎么計算這種排水溝還是截水溝的東西,謝謝。
第一個圖這里也不明白為什么還會斷開,當然都沒有具體尺寸什么的,也不知道怎么算。謝謝,請高手詳細解答,這類計算屬于土建計算的范疇嗎?
第一個圖斷開是因為圖紙繪制不了那么多工程信息了。
坡道的口部一定有截水溝,還要排水溝或者管路來排入集水坑,建筑圖上有,結構圖上就要體現出來,如果沒有,就要與設計溝通,來確定位置。流向,排水方式,你的第一個圖紙給的位置看起來應該是正確的
2022-03-11 17:35:03
