不吃魚的老貓 2009-07-15 14:27:27 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1005查看 9回答
這樣的老虎窗怎么畫?
如下圖的老虎窗怎么畫
(9)
已采納那個(gè)拱板用拱梁建立布置,洞口要根據(jù)屋面坡度計(jì)算準(zhǔn)確,其它構(gòu)件也要經(jīng)過計(jì)算后布置在準(zhǔn)確的位置。 板洞按“新建自定義洞口中”布置。
2009-07-15 15:09:09
可以直接在門窗洞里有老虎窗定義,選擇參數(shù)化圖形,對(duì)照?qǐng)D紙輸入?yún)?shù),直接點(diǎn)到屋面上就可以,雖然三維看不到,但是不影響算量
2009-07-15 15:42:26
老虎窗上部弧形板利用異形梁構(gòu)件代替即可,側(cè)面墻體與普通墻體布置一致。窗戶部分參數(shù)輸入計(jì)算面積即可
2009-07-15 14:59:08
建議用異形梁來畫(橫過來) 窗部位畫一塊現(xiàn)澆板,定義為斜板,然后畫板洞
2009-07-15 15:10:35
按照上面所講的畫比較花時(shí)間,還有沒有比較好的畫法? 廣聯(lián)達(dá)培訓(xùn)的時(shí)候都是在“老虎窗”里畫的。
2009-07-15 15:12:41
有專門的老虎窗構(gòu)件,可用其來進(jìn)行算量。
2009-07-15 14:39:50
如下圖的老虎窗怎么畫 回答:1、將屋頂?shù)膬蓧K大斜板定義好; 2、參照?qǐng)D紙將屬于老虎窗的那塊區(qū)域分割出來;(GCL2008可以分割斜板,GCL7.0和GCL8.0都必須在斜板定義前分割) 3、如下圖所示,2與4、3與5兩個(gè)位置板的標(biāo)高分別是相等的。根據(jù)圖紙上給出的1、2、3這3點(diǎn)的標(biāo)高,從中間的屋脊線開始向兩邊定義斜板。如果圖紙上沒有明確給出標(biāo)高,我們可以通過在這3個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)繪制3個(gè)柱子,并將它們的頂標(biāo)高設(shè)置成“頂板頂標(biāo)高”,通過鼠標(biāo)右鍵中的“查看構(gòu)件圖元屬性信息”可快速得到這3個(gè)點(diǎn)的實(shí)際標(biāo)高,然后再定義這兩塊老虎窗的斜板(使用基準(zhǔn)邊抬起點(diǎn)或者三點(diǎn)定義斜板來實(shí)現(xiàn))。 4、定義完了老虎窗的斜板后,接下來要做的就是老虎窗的2個(gè)側(cè)壁,在GCL2008中,墻構(gòu)件有四個(gè)標(biāo)高屬性,我們可以通過類似第3步的操作在4和5兩點(diǎn)的位置往左右兩邊繪制一小段梁,這樣就得到了4、5兩點(diǎn)位置老虎窗側(cè)壁的底標(biāo)高。這樣一來我們就清楚了側(cè)壁的四個(gè)標(biāo)高,直接定義墻構(gòu)件,給定起點(diǎn)底、頂標(biāo)高和終點(diǎn)底、頂標(biāo)高進(jìn)行繪制。(特別說明:一般來說,側(cè)壁在2、3兩點(diǎn)位置的底標(biāo)高=頂標(biāo)高=板頂標(biāo)高=4、5兩點(diǎn)位置的頂標(biāo)高) 5、側(cè)壁都可以繪制,老虎窗正面的墻體也就沒有問題了。通過第4步中得到的4、5兩點(diǎn)位置的底、頂標(biāo)高直接定義墻體進(jìn)行繪制,窗子照著圖紙繪制即可。注意在屋脊線位置墻要斷開。
2009-07-15 14:41:06
如果在軟件里確實(shí)是不能畫,最好還是用手工計(jì)算,等結(jié)果的時(shí)間和用手工計(jì)算的時(shí)間差不了多少,畢竟軟件也不是萬能的,
2009-07-15 22:58:23
麻煩 這個(gè)東西手工加加么好呢
2009-07-15 23:23:44
