務(wù)實(shí) 2009-07-15 12:20:48 | 山東省 土建算量GCL2013 | 409查看 3回答
CAD導(dǎo)入的問題
為什么我導(dǎo)入的圖軸網(wǎng)和墻體都不顯示阿 請高手作答 我已經(jīng)把CAD轉(zhuǎn)換成了04問題補(bǔ)充:所有土層均沒有鎖定
已采納用CAD打開查看是否有軸網(wǎng)和墻體
2009-07-15 12:29:16
得需要看看具體的表現(xiàn),這樣不好猜測呢 如果圖已經(jīng)導(dǎo)入,沒有任何提示的話,是否你的工程中原來畫了軸網(wǎng)及墻體;導(dǎo)入后坐標(biāo)不同,所以顯示到界面看不到的位置了。你用“全屏”顯示一下看看
2009-07-15 13:27:48
可能是原來的CAD圖里軸線和墻體圖層被鎖定了,打開后在導(dǎo)入試試。 還有就是你最好把CAD圖形轉(zhuǎn)換成低版本的2004版本的CAD后在導(dǎo)入試試
2009-07-15 13:29:06
