春天花會開 2009-07-15 11:49:26 | 遼寧省 其他專業 | 451查看 4回答
為什么我畫的孤形梁與三維顯示的不一樣呢?
我畫的是一個螺旋形的工程,有許多孤形梁,但是畫的與三維顯示的不一樣,是怎么回事呢?
檢查一下屬性及標高,如果都沒問題就不用管三維,不影響
2009-07-15 11:53:33
GGJ10.0的三維功能不是很完善,只要你確定你畫的是對的,鋼筋量也是對的,就不用管三維咋顯示
2009-07-15 11:54:11
鋼筋軟件的三維顯示不好
2009-07-15 12:56:07
你如果確認自己畫的弧形梁是對的話,三維顯示有問題也不要緊。我遇到了這樣的情況,如圖1,三維顯示有問題,看著很很是不爽,但計算結果是沒有問題的,如圖2。
2009-07-15 13:41:07
