時空 2009-07-15 11:25:09 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 317查看 8回答
廣聯達2008鋼筋算量軟件能否導入2008圖形算量文件
None
(8)
已采納鋼筋GGJ10.0的文件可以導入到圖形算量GCL2008的文件中,目前的版本,反過來就不行了。
2009-07-15 13:45:18
2008鋼筋軟件即GGJ10.0可以導入到2008圖形算量文件中。
2009-07-15 12:19:39
GGJ10.0做的工程可以導入到GCL2008中,反之,GCL2008做的工程不能導入到GGJ10.0中。 鋼筋即將升級的新版可以與GCL2008互導
2009-07-15 13:43:44
GGJ10.0文件可以導入GCL2008,反之現在還不行
2009-07-15 11:29:09
可以的,你可以試試。
2009-07-15 11:29:12
鋼筋可以導入2008算量
2009-07-15 11:36:50
鋼筋GGJ10.0可以導入GCL2008圖形算量,但是要注意的是;GCL2008不能導入GGJ10.0
2009-07-15 11:38:40
廣聯達2008鋼筋算量軟件能否導入2008圖形算量文件 回復:不是2008鋼筋.是GGJ10.0,GGJ10.0可以導入到2008圖形算量中
2009-07-15 11:44:41
