我都不曉得 2009-07-15 10:50:06 | 重慶市 其他專業 | 475查看 5回答
挑梁上部鋼筋怎么輸入才能正確計算
None
挑梁上部鋼筋必須在通常筋列輸入,鋼筋號+根數+A(B)+直徑,如:1-2B18即可
2009-07-15 10:58:04
你照圖上描述的去做,如果還是不理解的話只能請人家現場指導你了~~
2009-07-15 11:02:02
你按圖紙的樣子屬入,可用原位標注等。
2009-07-15 11:06:31
挑梁要算準確在懸挑部分左支座,跨中必須輸入鋼筋信息才計算得準
2009-07-15 11:13:33
在很多的工程中,我們會遇到懸挑構件的鋼筋計算與實際現場下料出入較大,而且不易掌握,不知是設計上的不明確的問題還是對規范的認識不清問題,我想更多的可能是我們對懸挑構件在軟件的要領沒有掌握透徹,希望我能給大家帶來一點經驗的分享。 一、 繪制構件時,懸挑端在邊梁的中間與邊梁的邊計算的結果是不同的。 通過上述的兩個圖,我們可以知道左面的懸挑構件是伸在邊梁的中間,鋼筋的計算長度為9400;而右面的懸挑構件是伸在邊梁的外邊,鋼筋的計算長度為9520;兩者相差的是120,主要的原因是懸挑端的起始位置不對造成的。解決的辦法可以在邊梁的外側增加一道輔軸,然后將所有的挑梁端延伸至外側就可以解決這個問題。 二、 懸挑端的標注位置不正確結果就不一樣。 有的設計單位在標注懸挑構件懸挑端部C位置標注不明確,很容易造成結果上的誤差。如下圖: 在懸挑端的B、C位置均標有5B16,計算的鋼筋總重是118.343kg,其中有3根鋼筋過柱支座到Ln/3位置斷,往往有一些設計單位在C位置沒有標注如下圖: 僅在懸挑端的B位置標有5B16,計算的鋼筋總重是110.568kg,其中有3根鋼筋到柱支座進行了彎錨,而一般情況下是在沒有直錨條件的情況下才進行彎錨。所以在懸挑端的C位置一定要輸入鋼筋的信息。 三、 其他注意事項 在很多的地方設計院中還用著下圖中的形式,那么我們在輸入的時候一定要小心,在通長筋的前面加上一個代號如:3-2B16[0-2] 另有很多懸挑構件是變截面的,在輸入截面中250*500/300表示截面寬250,根部高500,端部高300,計算出來的箍筋重量是平均高計算的。 懸挑的構件還是比較常見的,如何準確的讓軟件進行判斷,實際上在這里作者進行了圖紙的預判工作,通過人工的判斷以后,軟件才能準確的計算出來,也就是,構件中的信息是我們錄入的,錄入的信息是否準確,直接影響結果!感謝用戶的分享。 -鋼筋產品經理馮俊國
2009-07-15 11:17:26
